DAC8728低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.07MB | 2024-07-15
戚歆敦
分享资料个
DAC8728是一款低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)。采用5V基准电压时,采用15.5V(或更高)双电源供电时,输出可以是双极性±15v电压;采用+30.5V电源供电时,输出可以是单极性±0V至+30v电压。采用5.5V基准电压时,对于17V(或更高)双电源,输出可以是16.5V对于+33.5V(或更高)电源,输出可以是单极OV至+33V。该DAC在–40°C至+105°C的额定温度范围内具有低功耗、良好的线性度和低毛刺特性,并在制造过程中经过调整,具有极低的零点和满量程误差。此外,在整个信号链中,用户可以执行校准,以实现双极性电源的1LSBbipolar零电平误差,或单极性电源的1 LSB零代码/满量程误差。输出范围可以利用DAC失调寄存器进行失调。
评论(0)
发评论
下载排行榜
