华为MA5100设备ADSL线路维护专家手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1111 | 2009-05-21
131594
分享资料个
华为MA5100设备ADSL线路维护专家手册:第1章 ADSL原理简介        1-6
第2章 开通ADSL业务用户线路的条件        2-1
2.1 开通ADSL业务用户线路的基本条件        2-1
2.2 开通ADSL业务用户线路的其它条件        2-1
2.2.1 用户线直流环路电阻的要求        2-1
2.2.2 绝缘电阻的要求        2-1
2.2.3 线路工作电容的要求        2-1
2.2.4 串音方面的要求        2-2
2.2.5 线路传输衰减方面的要求        2-2
2.2.6 空闲信道噪声方面的要求        2-3
2.2.7 线路阻抗方面的要求        2-3
2.2.8 纵向平衡度的要求        2-3
2.3 几点重要说明        2-3
2.4 手持式仪表COLT250测试ADSL线路的方法        2-4
2.4.1 COLT250简介        2-4
2.4.2 COLT250测试ADSL连接参数的操作方法        2-5
2.4.3 判断ADSL连接参数是否正常        2-7
2.5 MT800 MODEM测试ADSL线路的方法        2-7
2.5.1 硬件连接        2-8
2.5.2计算机设置        2-9
2.5.3 查询ADSL线路状态        2-9
2.5.4 判断adsl连接参数是否正常        2-12
2.5.5 如何使用RTU查询功能作为线路维护的辅助工具        2-12
2.6 用于线路预选的用户线路参数表格        2-12
第3章 ADSL线路预选的处理流程        3-1
3.1 测量室线路预选流程和用户端装机流程        3-1
3.2 112测试或万用表基本线路参数测试        3-3
3.2.1 112测量台测试        3-3
3.2.2 万用表测试        3-3
3.2.3 测试结果要求        3-4
3.3 局端配线要求        3-5
3.4 局端配线架MODEM测试        3-6
3.4.1 手持MODEM(COLT250仪表)的测试        3-6
3.4.2 用MT800 MODEM测试        3-6
3.5 局端配线架用户线路预选测试        3-7
3.5.1 TDR时域反射测试        3-7
3.5.2 噪声功率谱密度测试        3-10
3.5.3 单端频率响应测试        3-11
3.6 用户端DP侧MODEM测试        3-11
3.7 用户端入户线要求        3-12
3.8 用户MODEM测试        3-14
3.8.1 手持MODEM(COLT250仪表)的测试        3-14
3.8.2 用MT800 MODEM连接速率测试        3-14
3.9 建立用户健康档案        3-14
第4章 MA5100 ADSL端口参数配置说明        4-1
4.1 ADSL数据的配置手段        4-1
4.2 MA5100ADSL端口参数配置说明        4-1
4.2.1 是否要修改缺省配置        4-4
4.2.2 是否要进行基本配置        4-4
4.2.3 选择ADSL的工作模式        4-4
4.2.4 是否要采用格栅编码        4-5
4.2.5 是否要对通道工作模式进行配置        4-5
4.2.6 选择通道工作模式        4-5
4.2.7 设置交织延迟方式        4-6
4.2.8 设置交织延迟单位        4-6
4.2.9 是否要设置交织深度        4-6
4.2.10 设置下行交织深度        4-6
4.2.11 设置上行交织深度        4-7
4.2.12 是否要设置MODEM的噪声容限        4-7
4.2.13 设置下行目标噪声容限        4-7
4.2.14 设置下行最小噪声容限        4-7
4.2.15 设置上行目标噪声容限        4-8
4.2.16 设置上行最小噪声容限        4-8
4.2.17 是否要设置速率参数        4-8
4.2.18 设置下行最小速率        4-8
4.2.19 设置下行最大速率        4-9
4.2.20 设置上行最小速率        4-9
4.2.21 设置上行最大速率        4-9
4.2.22 返回设置成功信息        4-10
4.2.23 MA5100R003 ADSL模板配置方式        4-10
第5章 ADSL故障定位及简单排障方法        5-1
5.1 ADSL故障的判断、分类和处理        5-1
5.1.1 ADSL故障范围的初步判断        5-1
5.1.2 ADSL用户故障的分类        5-1
5.1.3 不能上网不能打电话        5-2
5.1.4 能打电话不能上网        5-2
5.1.5 能上网但上网速度慢        5-4
5.1.6 上网不稳定经常断线        5-4
5.1.7 其他        5-5
5.2 "能打电话 不能上网"的详细讨论        5-5
5.2.1 故障范围的基本判定        5-5
5.2.2 问题定位方法        5-6
5.2.3 ADSL用户故障自查方法及申告        5-7
5.3 案例分析        5-14
5.3.1 线路问题        5-14
5.3.2 设备对接问题        5-17
5.3.3 数据配置问题        5-19
5.3.4 终端问题        5-20
5.3.5 局端设置参数问题        5-22
第6章 MA5100 ADSL网吧组网应用        6-1
6.1 概述        6-1
6.2 桥接+Proxy方式        6-1
6.2.1 桥接+Proxy+PPP        6-2
6.2.2 桥接+Proxy+静态地址分配        6-4
6.2.3 桥接+Proxy+DHCP        6-6
6.2.4 桥接+Proxy模式总结        6-7
6.2.5 “桥接+Proxy”模式的使用注意事项及故障诊断方法        6-8
6.3 桥接+Router方式        6-10
6.3.1 桥接+Router+DHCP        6-10
6.3.2 桥接+Router+静态地址分配        6-12
6.3.3 桥接+Router+PPP        6-14
6.3.4 桥接+Router模式的使用注意事项及故障诊断方法        6-15
6.4 IPOA+Hub方式        6-16
6.5 ADSL网吧组网注意问题        6-18
6.5.1 网吧计算机直接桥接上网        6-19
6.5.2 虚拟代理方式上网        6-20
6.6 ADSL技术对网吧应用的要求        6-21
第7章 附录        7-1
7.1 名词解释        7-1
7.1.1 不对称数字用户线ADSL        7-1
7.1.2 离散多音调制技术DMT        7-1
7.1.3 信噪比SNR        7-1
7.1.4 数字万用表 DMM        7-1
7.1.5 时域反射计TDR        7-2
7.1.6 频率响应 FR        7-2
7.1.7 近端串音NEXT        7-2
7.1.8 远端串音FEXT        7-2
7.1.9 最大速率、快速通道数据速率、交织通道数据速率        7-2
7.1.10 上行速率Upstream Rate        7-3
7.1.11 下行速率Downstream Rate        7-3
7.1.12 噪声容限Noise Margin        7-3
7.1.13 衰减Attenuation        7-3
7.1.14 输出功率Outpower        7-3
7.2 线路电气特性基础知识        7-1
7.2.1 用户线直流环路电阻        7-1
7.2.2 绝缘电阻        7-1
7.2.3 线路工作电容        7-1
7.2.4 串音        7-2
7.2.5 线路传输衰减        7-2
7.2.6 空闲信道噪声        7-3
7.2.7 线路阻抗        7-3
7.2.8 纵向平衡度        7-3
7.3 用户线路电气特性参数的测量方法        7-1
7.3.1 直流环路电阻测试        7-1
7.3.2 绝缘电阻的测试        7-1
7.3.3 线路工作电容测试        7-1
7.3.4 串音测试(近端串音测试和远端串音测试)        7-2
7.3.5 线路传输衰减测试        7-3
7.3.6 线路特征阻抗测试        7-4
7.3.7 纵向平衡度测试        7-5
7.4 MA5100 ADSL线序对照表        7-6
7.5 ADSL出线率低问题澄清        7-8
7.5.1 信息产业部传输研究所测试用例        7-8
7.5.2 蓝宝苑宾馆测试情况        7-8
7.5.3 胜古北里测试情况        7-9
7.5.4 测试结论        7-9
7.6 ADSL用户故障描述记录表        7-10
评论(0)
发评论
下载排行榜
