X1E000251005900晶振应用于医疗器械血糖仪
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:515.52 KB | 2024-08-07
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
   除遗传因素外,因饮食过多和减少体力活动而导致的肥胖已逐渐成为糖尿病的另一个主要原因,糖尿病患者必须定期监测血糖,以控制病情和有针对性的治疗,而血糖仪已成为家庭常用的医疗设备,日本爱普生晶振公司生产的2016封装,32MHz贴片晶振可完美应用于医疗器械血糖仪,此款晶振订货型号为X1E000251005900晶振,型号为FA-128,负载电容分8PF,精度10PPM,其尺寸参数为2.0×1.6×0.5mm,符合RoHS标准且无铅,具有封装尺寸超小,高精度,频率范围广的优秀特性,非常适合用于血糖仪上。
    这款X1E000251005900晶振为金属封面,标称频率范围16MHz~54MHz,工作温度范围是-40°+85°C同时具有低频率老化率,低功耗,兼备卓越的频率性能,可用于多种智能电子产品的应用,FA-128晶振常温频率容差为±10ppm,频率和温度符合线性关系(±10ppm)具有良好的温度适应性,此外老化的影响,频率老化率为±1ppm/年,可以保证元件具有较长的使用寿命,该元件的驱动功率最高不超过100μW。
    此外爱普生FA-128进口晶振通过外部电路可产生稳定的频率信号,并且输出仅含基频分量,用于RF参考设计时,FA-128晶振的具有以下特点谐波次数,基频,激励功率100μW(RF参考)/200μW(时钟),频率容差±10ppm(RF参考)/±30ppm(时钟)频率老化率±1ppm(RF参考)/±5ppm(时钟)频率温度系数±10ppm(RF参考)/±30ppm(时钟)存储温度-40℃~+125℃,工作温度-40℃~+85℃应用:移动电话,蓝牙无线-局域网ISM 频段电台广播,MPU时钟等。
应用优势
1.提升测量精度:高精度同步,X1E000251005900晶振提供高精度的时钟信号,确保血糖仪的数据处理操作同步进行,提升血糖测量的精度。减少误差,高稳定性的晶振信号支持血糖仪减少测量过程中的误差,提供更准确的血糖读数。
2.提高设备可靠性:高可靠性设计,X1E000251005900晶振的高可靠性设计确保血糖仪在长时间使用中的稳定性,减少系统故障风险。宽温适应性,在宽温范围内保持高性能,确保血糖仪在各种环境下的稳定工作,适合户外或极端温度条件下的使用。
3.设计灵活性:小型化封装,紧凑的尺寸设计使其易于集成到各种类型的血糖仪中,无论是便携式还是台式血糖仪。多样化接口支持,兼容多种接口和控制器设计,适应不同类型的血糖仪解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
