AC7205是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示、电池内阻补偿等性能于一身,可以广泛地使用于PDA、移动电话、手持设备等领域。
AC7205通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压VMIN(一般为3V)时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到VMIN后,进入恒定电流充电的快速充电状态,充电电流IREG可以通过外围电阻R1调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VREG(一般为4.2V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阈值ITERM,充电结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值VRECHG(一般为VREG-125mV)时,对电池进行再充电,进入下一个充电周期。
为了安全起见,在整个充电过程中,AC7205利用电池内部的热敏电阻和适当的外围电阻对电池的温度进行监控,可以使电池的温度控制在用户设置的范围内。当电池温度超过设置的范围0.5秒钟以后,将停止对电池充电;电池温度回到设置范围以内0.5秒钟以后,充电继续。
AC7205还可以通过适当的外围电阻对电池的内阻进行动态补偿,从而有效地缩短充电时间。
特点
4.2V单节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;
高于1%的电压精度;
预充电过程,用户可改变预充电电流;
恒定电流充电,充电电流可调;
恒定电压充电过程;
自动再充电过程;
充电过程中的温度监控;
动态的电池内阻补偿,可以减少充电时间;
双LED充电状态指示;
电池不正常状态的检测;
电源电压低时,处于低功耗的Sleep模式,电池漏电流极小;
极少的外围元器件;
小型化的SOP8或MSOP8 封装;
