attiny2313中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2006 | 2008-04-08
分享资料个
ATtiny2313是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指
令集以及单时钟周期指令执行时间, ATtiny2313 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而
可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元
(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结
构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATtiny2313有2K字节系统内可编程Flash,128字节EEPROM,128字节SRAM, 18 个通
用 I/O 口线, 32 个通用工作寄存器,对片内调试的单线接口, 2 个具有比较模式的灵活
的定时器/ 计数器,片内/ 外中断,串行可编程USART,有启动状态检测器的通用串行接
口, 含片内振荡器的可编程看门狗定时器,以及三种可以通过软件进行选择的省电模式。
工作于空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C 以及中断系统继续工作;掉电模式时
晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作; Standby 模式下只
有晶体振荡器运行,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。 通过SPI 串行接口或非易失性存
储器编程器可对程序存储器进行系统内编程。通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的
Flash 集成在一个芯片内,ATtiny2313 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应
用提供了灵活而低成本的解决方案。
ATtiny2313 AVR 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序
调试器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
