IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,集成功率MOS
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:859.98 KB | 2024-05-20
泛海微电子
  • 400内容
  • 27w+阅读
  • 89粉丝
IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV,
充电过程
IP2320采用完整的CC/CV充电模式
当双节电池电压小于6V,以固定100mA的电流对电池充电
当电池电压大于6V时,以恒流电流ICC充电;
可定制恒流充电电流。
当电池电压接近设定的VTRGT时,进入恒压充电模式。
进入恒压模式后,如果充电电流小于100mA,停止充电,检测电池电压是否高于停充电压;如果高于停充电压,就停止充电,如果低于停充电压,就继续充电。
电池充满停充后,且输入持续存在,如果电池电压小于VTRGT-0.2V 时,就会再次开启充电
充电保护
IP2320 具有完善的保护功能,集成输入欠压、过压保护,NTC 温度保护,IC 过温保护等功能,确保系
统稳定可靠的工作。
IP2320具有输入VIN输入稳压环路,在检测到输入电压接近4.5V的欠压阈值时,就会自动调整降低充电
电流,保证输入电压稳定在输入欠压阈值附近,确保不会拉挂适配器。
IP2320 集成输入过压保护功能,当检测到输入电压大于5.80V 的过压阈值,就会停止充电;
IP2320 集成NTC 功能,配合NTC 电阻,可以检测到电池温度,当检测到电池温度过高或过低后,可
以停止充电;
IP2320 集成过温保护功能,当检测到芯片内部温度超过135 度后就会强制停止充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
