AD9850 DDS 频率合成器的原理及应用
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-10
分享资料个
AD9850 是AD I 公司采用先进的DDS 技术, 1996
年推出的高集成度DDS 频率合成器, 它内部包括可编
程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器, 能实现全数
字编程控制的频率合成器和时钟发生器。接上精密时
钟源,AD9850 可产生一个频谱纯净、频率和相位都可
编程控制的模拟正弦波输出。此正弦波可直接用作频
率信号源或转换成方波用作时钟输出。AD9850 接口
控制简单, 可以用8 位并行口或串行口直接输入频率、
相位等控制数据。32 位频率控制字, 在125MHz 时钟
下, 输出频率分辨率达010291Hz。先进的CMO S 工艺
使AD9850 不仅性能指标一流, 而且功耗少, 在313V
供电时, 功耗仅为155mW。
评论(2)
发评论
wangwo28 2016-06-01
0 回复 举报
楼主发帖辛苦了,谢谢分享!!!!! 收起回复
h1654155737.0282 2011-05-16
0 回复 举报
喜欢选择~~ 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
