AN-423: 直接数字频率合成器AD9850的幅度调制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:159.13KB | 2025-01-13
张宇
分享资料个
本应用笔记将提供一种对AD9850 DDS的输出电流进行电 压控制或幅度调制的方法,其中以一种增强型MOSFET取 代RSET固定电阻;并利用一种宽频RF变压器将DDS DAC输 出结合起来,以产生一种对称的AM调制包络。速率超过 50 kHz时实现合理线性度的调制是可能的。AD9850 DDS的 输出电流(最大20mA)一般通过从RSET(引脚12)输入到接地 的一个固定电阻设定。DAC输出为单极性且互补(180度相 位差)。 采用增强型MOSFET符合单电源理念。这种设计较为简 单,并可尽量减少器件数量。将IOUT和IOUTB DAC输出结合 于一个中心抽头型宽频RF变压器之中可产生一个对称的调 制包络,如图1(A)所示。图1(B)所示为不结合两个输出而 仅仅采用一个输出的效应——非对称幅度调制。两种配置 均采用同一信号进行调制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
