主从结构中TEA5170二级控制器的特性说明及应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:191 | 2009-06-01
淡淡的爱
分享资料个
The TEA 5170 is designed to work in the secondary part of SMPS, sending pulses to the slave TEA2164 which is located on the primary side of the main transformer.
I INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II OPERATING PRINCIPLES OF MASTER-SLAVE STRUCTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II.1 MASTER-SLAVE MODE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II.2 BURST MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II.3 OPERATION OF A MASTER-SLAVE SUPPLY IN TV APPLICATION. . . . . . . . . . . . . . 3
III DESCRIPTION OF TEA5170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III.1 BLOCK DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III.2 OSCILLATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III.2.1 Operation in Free-Running Frequency Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III.2.2 Operation in Synchronized Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III.3 ERROR AMPLIFIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III.4 PULSE WIDTH MODULATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III.5 OUTPUT STAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III.6 VCC MONITORING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IV TV POWER SUPPLY APPLICATION BUILT AROUND TEA5170 . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IV.1 MAIN APPLICATION CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IV.2 COMPONENTS EXTERNAL TO TEA5170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IV.3 FREE-RUNNING OSCILLATION FREQUENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IV.4 ERROR AMPLIFIER COMPENSATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV.5 SYNCHRONIZATION SIGNAL MATCHING STAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV.6 SOFT-START PERIOD DURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV.7 TRANSFORMER CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV.8 OPERATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV.8.1 Start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV.8.2 Stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV.8.3 Synchronized Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV.9 DELAY TIME IN SYNCHRONIZED MODE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV.10 ELECTRICAL DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V DC-DC CONVERTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V.1 ELECTRICAL DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V.2 OPERATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V.2.1 Open-load Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V.2.2 Short-circuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V.2.3 Demagnetization Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VI CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
