全自动钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:724KB | 2012-11-22
分享资料个
全自动钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE 玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。本机带有电脑,能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。 特点: 1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。 2.自动测量,因测试者造成的个人差小。 3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。 4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。 5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,000小时 (以前500小时)。 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。 参数: 测量范围:0-1000Mpa 测量精度:±20Mpa 测量范围(应力层深度):0-200μm 精确度(应力层深度): ±5μm 光源:专用LED 波长592±2nm 测量对象:化学强化玻璃 物理强化玻璃 测量形状:平板玻璃 10×10mm 以上 棱镜:S-LAL-10 ND=1.72 PC:专用OS、测量软件 已安装 OS:Windows XP专业版 光源: FSM-LED590 电源:AC100V 3A 尺寸:300×600×250 (测量头) 重量:14KG 200×400×400 (PC) 重量:5KG 250×400×400(监测器) 重量:3KG
评论(0)
发评论
下载排行榜
