DS1972中文资料
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-15
生龙活虎3
分享资料个
DS1972 是一款1024 位的1-Wire® EEPROM 芯片,存
储器分为四个页面,每页256 位,采用坚固的iButton
封装。数据先被写入一个8 字节暂存器,经校验后复制
到EEPROM 存储器。该器件的特点是四个存储页面相
互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM 仿真模
式,在该模式下,所有位的状态只能从1 变成0。
DS1972 通过一条1-Wire 总线进行通信,采用标准的
Dallas Semiconductor 的1-Wire 协议。每个器件都有不
能更改的、唯一的64 位ROM 序列号,由工厂光刻写入
芯片。在一个多节点1-Wire 网络环境下,该序列号可以
用作器件地址。
应用
门禁控制/停车计费表
工作流程跟踪
工具管理
库存控制
保持/监测数据存储
评论(0)
发评论
下载排行榜
