DS1991中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-15
分享资料个
多密钥iButton DS1991是进行读/写操作的数据载体,它有三个独立的电子密钥,提供1,152位安全、非易失存储器。每个密钥分区包括384位,具有独立的64位密码和公共识别区(图1);密码区必须匹配才能访问安全存储器。数据按照1-Wire协议传输,只需单条数据线和地回路。512位的暂存器能够保证安全存储器的数据完整性。数据首先写到能读回的暂存器;数据被校验确认后,发出复制暂存器命令,以便将数据传送到存储器。这个过程确保了在改变存储器内容时的数据完整性。每片DS1991内部都有在工厂光刻的48位序列码,为唯一的身份验证提供了保证,也确保了可绝对跟踪功能;DS1991的家族码是02H。由于iButton采用了MicroCan封装,所以具有防尘、防潮、抗震等特性,适用于在恶劣环境中工作。另外,工程技术人员操作起来也很方便;DS1991紧凑的纽扣外型使其可以自动对准相应的接收器。与DS1991配套的附件使其可以装在塑料钥匙环上、图像身份证上、印刷电路板或任何其它表面平滑的物体上。应用领域包括:安全访问控制、银行存储借贷信息、工作进程的跟踪、旅行者的电子支票和私有资料的保存等。
操作方式
DS1991以1-Wire协议为基础用一根数据线来传输数据。总线上的主机必须首先发出四条ROM功能命令:1)Read ROM,2)Match ROM,3)Search ROM,4)Skip ROM。这些命令作用在每个器件的64位光刻ROM代码,以此能检测到目前1-Wire总线上有无特定的从机设备,如果总线上有多个设备,则可检测出这些从机设备的数目及其类型。ROM功能命令的流程图见图9所示。一条ROM功能命令执行完后,可实现作用在安全存储器和暂存器上的存储功能,总线上的主机会发出6条存储器功能命令中的任意一条来检测DS1991。这些存储器功能命令的流程图如图5所示。所有数据的读写操作都由最低有效位起始。
评论(0)
发评论
下载排行榜
