脉搏血氧仪以非介入方式测量血液中的含氧量,它以完全饱和水平的百分比来衡量,用单一数值来表示,即所谓血氧饱和百分比,常常称之为SpO2。该测量基于血液中血红蛋白的光吸收特性。在可见光谱和近红外光谱内,含氧血红蛋白(HbO2)与脱氧血红蛋白(Hb)具有不同的吸收曲线。Hb吸收的红光频率的光线较多,红外光(IR)频率的光线较少。HbO2则相反,吸收的红光频率的光线较少,红外光(IR)频率的光线较多。红光和红外光LED尽可能相互靠近,通过人体中的单一组织位置透射光线。红光和红外光LED采用时间复用处理来透射光线,因此不会相互干扰。环境光线经过估算后,从红光和红外光信号中减去。一个能够响应红光和红外光的光电二极管接收光线,然后由一个跨导放大器产生与所接收光线强度成比例的电压。光电二极管接收的红光与红外光的比值用于计算血液中的氧气百分比。根据血液流动的脉冲特性,还会在测量周期中确定并显示脉搏率和强度。
