DS2450中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:744 | 2008-04-15
名士流
分享资料个
DS2450是一个1-Wire接口的四路A/D转换器,它集成一个逐次逼近型模数转换器和一个4选1模拟复用器。每个输入通道都有自己的寄存器组,用于保存输入电压范围、分辨率、报警电压门限数据以及用于使器件在其测量到的电压超出设定范围时,响应条件搜索命令的标志位。每个通道均有两个报警标志位,用于指示测量到的电压是否过高或过低,这样主机就不必读回测量到的电压与门限值比较来判断其是否超限。每次A/D转换均由总线上的主机引发。当通道不用作为模拟电压输入通道时可作为开漏的数字输出通道使用。关闭输入通道后,总线上的主机可直接打开或关闭选中通道的漏极开路晶体管。所有器件配置信息都保存在SRAM中,当器件通过1-Wire总线或其VCC引脚供电时这些配置信息不会丢失。上电后,上电复位标志位置位,该标志位表明总线上的主机在对器件进行操作之前要重新装入器件配置信息。器件内所有的寄存器和转换结果读出寄存器被安排在共3页,每页8字节的线性空间中,其结构与DS2505/6的状态存储器类似。片上CRC16发生器可以在读取一个存储器页及写入单个字节时防止传输错误。
评论(0)
发评论
下载排行榜
