游标卡尺的使用及读数教学设计
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-10
分享资料个
游标卡尺的使用及读数教学设计
教学设计说明:
1、游标卡尺是高中操作中最重要的测量仪器之一。如何让学生正确读数,常规手段难以讲解清楚。本节课利用多媒休计算机辅助教学,充分利用其放大性好,交互性强的特点,很好地突破了教学的难点。
2、本节课设计成学生“问题、观察、思考” 与“自主性学习”的模式,能更好地激发学生学习热情和探求知识的欲望,能更好地培养学生的观察和思维能力。
3、本课没直接从游标卡尺的测量原理为切入点,而是从学生已有的长度测量知识着手,通过问题的设置,学生的观察、思考,多媒体课件的自行操作和实际操作,在动手动脑的过程中总结出游标卡尺的读数要点,了解游标卡尺的测量原理。
 [教学目标]
1、知识与技能:
(1)了解游标卡尺的构造及种类
(2)知道其各部分的用途及用法。
(3)会正确判读游标卡尺的读数.
2、 过程与方法:
(1)通过学生实际测量和计算机课件操作,在过程中规范游标卡尺的使用方法。
(2)通过学生的交流与分析,了解游标卡尺的测量原理,总结游标卡尺的读数要点。(3)在动手动脑的过程中培养技术思维。
3、情感态度价值:
(1)在操作的过程中,通过学生的交流与评价,培养学生的合作意识,质量意识。
(2)做好仪器整理工作,养成对工作积极,认真负责,严谨的行为习惯。
(3)通过设问,形成和保持学生学习技术的兴趣和愿望.
 [教学重点、难点]
1、重点:要求学生会实际测量并准确读数。
2、难点:尽管学生手边有游标卡尺的实物,但课堂演示并讲解时,其可见度太小;利用计算机多媒体课件辅助,让学生自主性学习,达到教学目标。
[教学器材]
游标卡尺(0.1和0.05精度)及操作用的塑料管,游标卡尺多媒体课件、视频资料
[教法、学法]
教法:“目标教学法”+“计算机辅助”
学法:“问题、观察、思考” +“自主性学习”
[教学流程]
[教学策略]
[教学过程]
一、引入新课
问题1:在初中我们学习过长度的测量,那我们用刻度尺来测量一个物体的长度 。(展示)
问题2:用毫米刻度尺测量某一物体的长度,其毫米刻度以下的数怎么读?
在学生完成问题的基础上,教师提出:有没有更精确的测量长度的仪器呢?出示游标卡尺,说明游标卡尺是用途很广、精确度很高的计量仪器。
二、新课教学
(一)让学生了解游标卡尺的构造、用途及用法
1、要求学生阅读,并结合游标卡尺自学。
2、学生讨论并小结构造和用途
3、教师利用多媒体课件展示归纳:
游标卡尺的构造:主尺、游标尺、深度尺、外测量爪、内测量爪、紧固螺钉。
游标卡尺的用途:测长度、测外径、测内径、测深度。
实际操作:测实际物体的长度、外径、内径、深度。(视频录像、直观性好)
①、握尺方法:
 用手握住主尺,四个手指抓紧,大姆指按在游标尺的右下侧半圆轮上,并用大姆指轻轻移动游标使活动测脚能卡紧被测物体上,略旋紧固定螺钉,再进行读数。
②、注意事项:(教师强调)
a、用测脚卡紧物体时,用力不能太大,否则会使测量不准确,并容易损坏卡尺。
卡尺测量不宜在工件上随意滑动,防止测脚面磨损。
b、卡尺使用完毕,要擦干净后,将两尺零线对齐,检查零点误差有否变化,再小心放入卡尺专用盒内,存放在干燥的地方。
(二)游标卡尺的读数方法
1、   要求学生观察10、20分度游标卡尺主尺、副尺的刻度,以各自单位分别说出游标卡尺主尺、游标尺刻度所对应的最大值和最小值。(测量范围是几个厘米)
2、 教师启发、讲解、归纳并小结(同时用多媒体投影展示,以说明读数方法)
①、米尺的测量精度为1mm,为了使米尺测得更准一些,在米尺(主尺)上附加一个能够滑动有刻度的游标尺,利用游标可以把米尺估读的那位数值准确地读出来。(错位放大法)
②、0.1精度游标卡尺的读数原理:
让学生观察游标主尺,10等分长度是10毫米,而游标尺的10等分长度是9毫米,因此游标尺的每一刻度比主尺每一刻度小0.1毫米(游标尺的每一刻度值为0.9毫米)。
设问1:当游标尺移动0.1毫米,即如果在下测脚中放0.1 毫米的物体时,游标尺上哪根线上下对齐(1刻度线上下对齐)?若在下测脚中放0.2毫米的物体时,游标尺上哪根线上下对齐(2刻度线上下对齐)?若在下测脚中放0.3毫米的物体时,游标尺上哪根线上下对齐(3刻度线上下对齐)?以此类推,若在下测脚中放10×0.1毫米的物体时,游标尺上哪根线上下对齐(10刻度线上下对齐)?10×0.1毫米即1毫米,所以游标尺上最小刻度值相当于0.1毫米,即精确度为0.1毫米。
③、游标卡尺的读数方法
    测量前,查看零刻度(主、游标尺上下零刻度是否对齐)。从游标尺的零刻度线对准的主尺位置,从主尺读出毫米刻度值(取整数),再加上游标上与主尺对齐的第几根线精确度(小数,每一刻度),则为游标卡尺的读数。
3、  学生讨论、思考、知识拓展
要求学生找出游标卡尺的主尺刻度与游标刻度的区别,并讨论得出20分度和50分度尺的原理:20等分长度是20毫米,而游标尺的20等分长度是19毫米,因此游标尺的每一刻度比主尺每一刻度小0.05毫米(游标尺的每一刻度值为0.95毫米)。所以游标尺上最小刻度值相当于0.05毫米,即精确度为0.05毫米。
50等分长度是50毫米,而游标尺的50等分长度是49毫米,因此游标尺的每一刻度比主尺每一刻度小0.02毫米(游标尺的每一刻度值为0.98毫米)。所以游标尺上最小刻度值相当于0.02毫米,即精确度为0.02毫米。
(三)实际测量:要求学生用教师准备的游标卡尺测量深度、内径和外径。
1、学生讨论、交流、提问(可能会提出在某一区域都齐或都不齐)
2、模拟测量:多媒体投影展示,利用课件随机产生测量值,分别请学生回答。
3、教师归纳:从游标尺的零刻度线对准的主尺位置,从主尺读出毫米刻度值(取整数),再加上游标上与主尺对齐的第几根线精确度,则为游标卡尺的读数。(根据主尺估读值,在游标尺上确定读数范围,找三根线,一根趋向左,一根趋向右,中间那一根就是对齐的读数)
三、课堂总结(投影课件、提高效率)
最好由学生总结
板书设计:
游标卡尺的使用及读数
一、游标卡尺的构造:
主尺、游标尺、深度尺、内测量爪、外测量爪、紧固螺钉。
二、游标卡尺的用途:测长度、测外径、测内径、测深度
三、读数方法:
1.测量值=主尺读数+游尺读数
2.精度的计算方法:游尺上1/格数
主尺最小分度是1mm,按游标的精度可分为三种:
10分度:精度为0.1mm,末位读数:0—9
20分度:精度为0.05mm,末位读数:0、5
50分度:精度为0.02mm,末位读数:0、2、4、6、8
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
g3211623 2011-07-25
0 回复 举报
基础常识。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
