DS28EA00中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-04-15
丁冬芹
分享资料个
DS28EA00数字温度计具有9位(0.5°C)至12位(1/16°C)分辨率,并且带有可由用户编程设置的非易失(NV)性温度上、下限报警触发点。每个DS28EA00都具有工厂预先刻度的唯一64位序列号。只需一根数据线和地线就可通过1-Wire®协议完成串行传输数据。经改进的1-Wire接口具有滞回和干扰滤波功能,使得DS28EA00能够在大的1-Wire网络中可靠工作。与其他1-Wire温度计不同,DS28EA00具有两个额外的引脚用以执行顺序检测功能。该特性允许用户将器件在链路中的物理位置与序列号对应,例如,用来测量储存粮仓不同高度处的温度。如果无需顺序检测功能,这些引脚可作为通用输入或输出。DS28EA00能够直接从数据线获取电源进行工作(“寄生供电”),因此无需外部电源。
应用
数据通信设备
过程温度检测
HVAC系统
典型应用电路
评论(1)
发评论
ipv 2012-11-14
0 回复 举报
不能下载!!!! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
