DS9097U DS9097U-S09中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-04-15
贾伟刚
分享资料个
特性
􀂃 真正与RS232 COM 口共地的适配器,用于读写1-
Wire®器件
􀂃 既可工作于单极性逻辑信号,也工作于双极性信号
􀂃 与(±)5V~(±)12V COM 串行口(DB-9 版本)和
(±)6V~(±)12V 的COM 串行口(DB-25 版本)相
兼容
􀂃 支持正常速率和高速工作
􀂃 为温度传感器、Crypto 器件和EEPROM 器件等1-
Wire 器件提供5V 强上拉
􀂃 可对1-Wire EPROM 器件进行编程(仅外接12V
电源的DB-25 版本的DS9097U 才具有该功能)
􀂃 9.6kbps(默认)、19.2kbps、57.6kbps 和
115.2kbps 等数据通信速率
􀂃 配有标准的DB-9 或DB-25 孔式连接器和6 针RJ-
11 连接器,易于连接标准的1-Wire 线缆和读写头
􀂃 内含DS2502 识别芯片(仅DS9097U-009)
引脚分配
DB-25: TXD (2)、RXD (3)、DTR (20)、RTS (4)、PC
地(7), 其它所有引脚不连
DB-9: TXD (3)、RXD (2)、DTR (4)、RTS (7)、PC 地
(5), 其它所有引脚悬空
注释
* DS9097U-E25 的外接电源必须是12V 的稳定电源,
最小电流能力10mA,中心接地,外边缘接 V+
( Newark Electronics Stock No. 84F2081, Allied
Electronics Stock No. 928-9895, Stancor Model
STA-300R 或其它同等产品)。
* DS9097U 的塑料外壳有多种颜色。
评论(0)
发评论
下载排行榜
