AT91RM9200中文手册 AT91RM9200中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3615 | 2008-04-22
微风挽雨
分享资料个
AT91RM9200是完全围绕ARM920T ARM Thumb处理器构建的系统。它有丰富的系统与应用外
设及标准的接口,从而为低功耗、低成本、高性能的计算机宽范围应用提供一个单片解决方案。
AT91RM9200包括一个高速片上SRAM工作区及一个低等待时间的外部总线接口(EBI),以完成
应用所要求的片外存储器和内部存储器映射外设配置的无缝连接。EBI 有同步DRAM
(SDRAM)、 Burst Flash 及静态存储器的控制器,并设计了专用电路以方便与SmartMedia、
CompactFlash 及NAND Flash 连接。
高级中断控制器(AIC) 通过多向量 ,中断源优先级划分及缩短中断处理传输时间来提高
ARM920T处理器的中断处理性能。
外设数据控制器(PDC) 向所有的串行外设提供DMA 通道,使其与片内或片外存储器传输数据
时不用经过处理器。这就减少了传输连续数据流时处理器的开销。包含双指针的PDC 控制器极
大的简化了AT91RM9200的缓冲器链接。
并行I/O (PIO) 控制器与作为通用数据的I/O 复用外设输入/ 输出口线,以最大程度上适应器件
的配置。每条口线上包含有一个输入变化中断、开漏能力及可编程上拉电阻。
电源管理控制器 (PMC) 通过软件控制有选择的使能/ 禁用处理器及各种外设来使系统的功耗保
持最低。它用一个增强的时钟产生器来提供包括慢时钟(32 kHz) 在内的选定时钟信号,以随时
优化功耗与性能。
AT91RM9200集成了许多标准接口,包括USB 2.0 全速主机和设备端口及与多数外设和在网络
层广泛使用的10/100 Base-T 以太网媒体访问控制器(MAC)。此外,它还提供一系列符合工业
标准的外设,可在音频、电信、Flash 卡红外线及智能卡中使用。
为完善性能,AT91RM9200集成了包括 JTAG-ICE、专门UART 调试通道(DBGU)及嵌入式的
实时追踪的一系列的调试功能。这些功能使得开发、调试所有的应用特别是受实时性限制的应
用成为可能。
评论(1)
发评论
shayun2012 2012-08-16
0 回复 举报
无法下载! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
