OPAx317-Q1零漂移、低偏移、轨到轨I/O运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:932.79KB | 2024-06-14
吴藩
分享资料个
OPA317-Q1 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的 性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自 动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范 围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移, 并且静态电流只有 35μA(最大值)。 OPA317-Q1 系列放大器 具有 轨到轨输入和输出以及 几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用 应用的理 想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适 合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下 工作。 OPA317-Q1(单通道版本)提供 SOT23-5 三种封 装。OPA2317-Q1(双通道版本)提供 VSSOP-8 两种 封装。OPA4317-Q1 提供 TSSOP-14 两种封装。所有 器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
