OPAx350 MicroAmplifier系列高速单电源轨至轨运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59MB | 2024-06-06
李郝荫
分享资料个
OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单 电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大 器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机 功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能 力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道 版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活 性。 OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入 共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电 源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独 立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
