LEDl 亮,则电源正常。测加热线圈阻值正常(为 4Ω)。再检查烙铁至控制盒的 5 根(包括地线) 连线无断线,插座接触良好,但双向可控硅 Q1 无输出电压。测 ICl⑦脚输出电压正常(为 14V),查 ICl⑥脚有触发信号(直流电压为 13.8V)。取下 Q1 测量已不能触发导通.将其更换后烙铁加热恒温正常。
故障 2 LEDl 不亮,烙铁也不发热先测电源端有正常的 14V,则 ICl⑤脚电压为正常的 5.4V;④脚为 8.03V,调整 VR 时 ICl③ 脚电压能变化,但当 ICl③脚电压高于④脚时,烙铁仍不能加热。查 Q1 未坏,判断为 ICl 坏,将其更换后一切正常。
