3.1 并联终端匹配情况-匹配电阻位于接收端之前如图 1a 所示。
我们构建了三组终端匹配的结构。第一组结构中终端匹配电阻直接与接收器相连(理想状态,图 1a 上);第二组结构中终端匹配电阻位于距离终端 0.5in.处(图 1a 中),即有 0.5in.的传输线没有被匹配;第三组结构中终端匹配电阻位于终端 1in.处(图 1a 下)。驱动器和接收器模型选用 Hyperlynx7.0 自带的简易 IBIS 模型:CMOS,3.3V,FAST (该模型驱动波形的上升时间约为 1.5ns)。传输线特征阻抗为 92.9 欧姆,传输线总长为 20in. (约为 0.5m 左右),总的延迟时间为 2.975ns,线宽为 6mil。驱动信号的频率为 100MHZ,
