MAX16841 LED驱动器用于交流(100V、120V、220V和230V AC)输入的灯管驱动。器件采用专有的输入电流控制架构,允许在最大光强到零光强范围平滑调节灯的亮度,并提供有源功率因数修正。高度灵活的产品设计可用于构建隔离(反激)和非隔离(buck)配置,两种架构均可提供精确的输出电流,无需光耦。
器件采用固定频率控制技术,以最低的传导和开关总损耗工作在传导模式,确保在较低和较高交流电压下均保持最高转换效率。
器件可以配置工作在通用输入(90V至264V AC)可调光应用,在全球范围内支持可调光LED设计。
该产品可以不使用电解电容,有效延长灯管寿命;这种情况下,LED电流是经过整流的正弦波,频率为交流电输入的两倍。
器件具有热关断保护、限流、LED开路保护和VCC欠压锁定等功能,工作在-40°C至+125°C温度范围,提供8引脚SO封装。
