TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:284.82KB | 2024-08-26
王桂兰
分享资料个
TPS62150通常用作降压稳压器。然而,它不限于标准的电压调节拓扑结构。本应用报告展示了TPS62150是一种实现高亮度LED驱动器的简单易行的小型方法。期望用恒定的电流调节LED以获得恒定的亮度,而不是恒定的电压调节。由于模拟调光或温度变化,LED正向电压发生变化,输出电压随之变化,因此必须保持所需的电流。为了实现电流调节,调节已知电阻(Rcs)上的电压。Rcs从反馈引脚(FB)连接到GND。由于FB电压相对较高,Rcs消耗的功率会降低效率并缩短电池寿命。通过将一个晶体管从SS/TR引脚连接到GND,可以降低FB电压。led从电感的输出端连接到FB引脚。在这种应用中,可以通过模拟或PWM方法实现调光。这种拓扑结构可以与TPS62130、TPS62140或TPS62150降压转换器配合使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
