SN65HVD17xx具有扩展共模范围的故障保护RS-485收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.6MB | 2024-06-22
向日葵的花季
分享资料个
这些器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接 线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受 损坏。它们还具有高级的人体放电模型保护规格,在静 电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。 这些器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一 起 , 这两个器件由一个单电源供电 。 在 'HVD1785、'HVD1786 和 'HVD1787 中,驱动器差分 输出和接收器差分输入被内部连接以形成一个适用于半 双工(两线制总线)通信的总线端口。在 'HVD1793 中,驱动器差分输出和接收器差分输入为独立的引脚, 这样形成了一个适用于全双工(四线制总线)通信的总 线端口。这些端口都具有宽共模电压范围,使器件适用 于长线缆上的多点应用。这些器件的额定运行温度范围 为 -40°C 至 105°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
