GY-61 ADXL335 模拟量加速度模块使用手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:363KB | 2014-06-23
分享资料个
ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压
输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速
度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。
用户使用 CX、CY和 CZ引脚上的电容 XOUT、YOUT和 ZOUT选择该加速度计的带宽。可以根
据应用选择合适的带宽,X 轴和 Y 轴的带宽范围为 0.5 Hz 至 1600 Hz,Z 轴的带宽范围为
0.5 Hz 至 550 Hz。
ADXL335 提供小尺寸、薄型、16 引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm 塑料引脚架构
芯片级封装(LFCSP_LQ)。
评论(3)
发评论
LED会发光 2016-03-30
0 回复 举报
谢谢分享。。。 收起回复
avanyway 2015-10-16
0 回复 举报
参考一下 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
