木材和竹材不但具有材料好找、价格便宜、加工容易粘结方便等优点,而且有着较高的比强度。比强度是指材料的极限强度和材料的比重之比。例如松木拉伸的极限强度是800千克力/厘米3普通钢是5000千克力/厘米3;但松木的比重是0.52克力/厘米,钢的比重是7.8克力/厘米3,所以
可见,松木的比强度大约是钢的2.4倍。木材的比强度高对于航空模型来说是一个非常显著的优点。但是,木材和竹材有三个较大的缺点:第一、木材和竹材有木纹木结竹结等,这会给强度带来损害。但木纹不见得全是缺点,正确地选择木纹,对增加描写飞机的强度会有很大好处。第二、木材和竹材当它的含水量变化的时候往往会发生扭曲变形,这会给飞机模型的性能带来不利影响。第三、目前用于模型飞机的木条和木片,大多是用电锯加工的。用这种方法从圆木加工成材,出材率大约只有20%-30%,也就是说有大约70%的材料浪费掉了。
