电缆截面载流量对照表
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁。正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节。若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生。若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加。
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式。电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式。其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管)。可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等。
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生。本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法。
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的。速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN —— 电线电缆的速算载流量,A;
S —— 线缆标称截面积,mm2;
α—— 速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 —— 温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 —— 导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 —— 管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折。因穿塑料管后,散热差,故需打折;
K4 —— 穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折。
截面积S(mm2) 185,150 120,95 70 50 35 25 16 10 6 4 2.5 1.5
电流系数α(A/ mm2) 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 14 18
