SM7313P钲铭科LED灯丝灯方案芯片SM7313
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1837KB | 2014-08-06
仰生
分享资料个
特点 宽输入电压 85Vac~265Vac  恒流精度±3%  最大输出电流可达 120mA  采用全贴片的形式即可实现输出 5W 左右的功率 固定频率模式 内置自恢复的输出开短路保护功能 高效率 小体积 封装形式:SOP8、SOT89-5 应用领域 LED 灯丝灯 高压小电流灯珠概述 SM7313 是一款专门用于输出小电流高电压的高精度高效率的 LED 恒流驱动控制芯片,芯片工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现 5W 以内的输出小电流高电压方案。恒流精度可以达到全电压范围±3%,外围元件少,方案成本低。另外,SM7313P 具有 LED 输出开短路保护特性。
管脚图
输出功率表
评论(0)
发评论
下载排行榜
