SM2253EKD三段高功率因数LED线性恒流控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2024-07-13
jf_23112243
分享资料个
SM2253EKD 是一款三段高功率因数 LED 线性恒流控制芯片,芯 片集成了 700V 高压 MOSFET,采用独特创新的器件工艺技术,具有 优越的抗雪崩击穿及浪涌能力,在外围无保护器件时可通过 650V 雷 击浪涌测试,内置过温保护功能,提升系统应用可靠性。外围可通 过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时 SM2253EKD 集成了 输入线电压补偿功能,在输入线电压过高时,SM2253EKD 将按照外 置的补偿电阻减小输出电流,保证输入功率基本不随线电压变化。 SM2253EKD 内部优化了打线,在多芯片并联时方便走线,可节 省跳线电阻。SM2253EKD 扩展应用时,可满足分次谐波要求。 其主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域,系统结构简单, 外围元件少,PCB 走线简洁,方案成本低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
