SM2255EKG高功率因数LED线性恒流控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.21 MB | 2024-07-13
jf_23112243
分享资料个
SM2255EKG 是一款五通道低 THD、高功率因数 LED 线性恒流控 制芯片,芯片集成了 700V 高压 MOSFET,采用独特创新的器件工艺 技术,具有优越的抗雪崩击穿及浪涌能力,在外围无保护器件时可 通过 600V 雷击浪涌测试,内置过温保护功能,提升系统应用可靠性。 外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时 SM2255EKG 集成了输入线电压补偿功能,在输入线电压过高时,SM2255EKG 将 通过外置的补偿电阻,减小输出电流,保证输入功率基本不随线电 压变化。 其主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域,系统结构简单, 外围元件少,方案成本低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
