SM8022BS 是一款低功耗的电流模式 PWM 控制芯片,内置高压开 关 MOS 管。采用自适应多模式工作方式,根据负载情况,自动切换到 Burst 模式,PFM 模式,或者 PWM 模式,满足系统的低待机功耗,高转 换效率的要求。内部集成多种保护功能,如过流保护、过载保护、VDD 过压/欠压保护和过温保护等多种保护。
