电池打开后,用吸管吸入蒸馏水或蓄电池补充液,从安全阀下面的排气孔注入电池内部,直到可以看到电池内部有流动的电解液后即可。有时电池缺水较多,可能需要渗一段时间,如果隔一会儿发现电池内又没有流动的电解液了,还需要再加一些。
补好水的蓄电池接到修复仪上开始修复,蓄电池上面要盖上遮挡物,防止灰尘落入电池内部。
为了验证修复效果,可以在蓄电池未修复时,用恒流放电装置对电池放电一次,记录放电时间。
蓄电池修复完成后,用吸管接上透明聚乙烯管伸入电池单格内部吸干净每个单格内流动的电解液。
铅酸蓄电池在放电时,正极的活性物质二氧化铅和负极的活性物质金属铅都与硫酸电解液反应,生成硫酸铅,在电化学上把这种反应叫做“双硫酸盐化反应”。
在日常使用中,通常使用蓄电池的放电功能,把充电阶段作为对蓄电池的维护工作。铅酸蓄电池在充足电的情况下可以长时间保持电池内化学物质的活性,而在蓄电池放出电以后,如果不及时充足电,电池内的活性物质很快就会失去活性,使蓄电池内部产生不可逆转的化学反应。所以无论是电动车电池还是其他用途的铅酸蓄电池,一般生产厂家都会要求使用者对蓄电池充足电保存,并定期对电池补充电。
