MAX6640中文资料
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-05-06
分享资料个
MAX6640可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的
晶体管的温度,或两路外部连接成二极管的晶体管的温
度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU中。2线串
口采用标准的系统管理总线 (SMBus
TM
),可执行写字节、
读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、
设置报警门限。可随时通过SMBus读取温度数据,三个可
编程报警输出用于产生中断、降频或高温关断信号。
内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据调节两个冷
却风扇的转速,系统运行在致冷状态时可以将风扇噪声降
至最小,如果允许增大功耗,还可提供最强的致冷效果。
通过风扇转速反馈环路,而不仅仅是PWM占空比,实现
速率调节,以便控制风扇转速。转速测量精度为±4%。
MAX6640采用16引脚QSOP和16引脚TQFN、5mm x 5mm
封装。工作在3.0V至5.5V电源电压,仅消耗500µA的电源
电流。
____________________________________应用
台式计算机
笔记本电脑
工作站
服务器
网络设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
