原边反馈的控制方法可以在无需副边电压与电流检测的情况下实现精确的恒压/恒流控制。图 1 和3 是典型应用线路。图2 是芯片内部框图,图 4 是一些主要的波形。副边输出状态是在功率三极管关断时从原边的辅助绕组得到的。使用一些独特的采样方法来复制输出绕组电压(Vs)和副边二极管的放电时间(Tdis)。采样后的电压与内部精准的参考电压(VFB)比较后再通过调制误差放大器的输出来确定开关管的关断时间。这种简易的方法实现精确的输出电压调节。
电池充电器一般会设计两种工作模式,恒压充电与恒流充电。图 5 所示为基本的充电特性。当电池电压很低时,充电器工作在恒流充电状态。这是电流充电的主要方式。当电池电压达到它的最终电压时,电流便逐渐停止。充电器便进入恒压充电模式。最终,充电电流逐渐减小直到零。
