TPD1E0B04适用于USB Type-C和天线保护的单通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:892.25KB | 2024-06-28
李欢
分享资料个
TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散 值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高 水平。 此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于 保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低 钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。 TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
