ESD321低电容(小于1pF)单通道30kV ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42MB | 2024-06-18
分享资料个
ESD321 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动 态电阻和低钳位电压。ESD321 的额定 ESD 冲击消散 值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。 超低动态电阻 (0.13Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时 为 6.8V)可针对瞬态事件提供系统级保护。该器件具 有 0.9pF 的低 IO 电容,适合用于保护 USB 2.0 和以太 网 10/100/1000Mbps 等接口。 ESD321 采用业界通用的 0402 (DPY/DFN1006P2) 和 SOD-523 (DYA) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
