采用0402封装的低钳位电压ESD351单通道30kV ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:831.59KB | 2024-06-29
李晨灵
分享资料个
ESD351 是一种单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动 态电阻 RDYN 和低钳位电压。ESD351 的额定 ESD 冲 击消散值高达 30kV(接触放电和空气放电),级别符 合 IEC 61000-4-2 标准。超低动态电阻 (0.1Ω) 和极低 钳位电压(16A TLP 时为 6.5V)可针对瞬变事件提供 系统级保护。该器件的电容为 1.8pF(典型值),因此 非常适用于保护 USB 2.0 等接口。 ESD351 采用符合行业标准的 0402 (DPY/DFN1006P2) 封装.
评论(0)
发评论
下载排行榜
