DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.8MB | 2024-07-01
张鑫
分享资料个
DP83825I 是一款具有超小尺寸的超低功耗以太网物理 层收发器,集成了 PMD 子层,可支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。该收发器支持长达 150 米 的 CAT5e 电缆。DP83825I 通过外部变压器直接连接 双绞线介质。在主从模式下,此器件通过简化 MII (RMII) 与 MAC 层相连。在 RMII 主模式下提供 50MHz 的输出时钟。这一输出时钟与 MDI 衍生时钟同 步,以减少系统抖动。 DP83825I 同样支持节能以太网、局域网唤醒和 MAC 隔离,以进一步降低系统功耗。对于不支持通过 MAC 发送 EEE 信号的传统 MAC,可通过对寄存器进行配 置启用节能模式。DP83825I 能在非托管中继器模式下 工作。在该模式下,DP83825I 作为中继器运行,无需 对寄存器进行配置。 为了便于开发和调试,DP83825I 提供了集成式电缆诊断工具、内置自检和环回功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
