CO2焊接超声传感焊缝自动跟踪技术
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:364 | 2009-07-16
分享资料个
将非接触超声传感焊缝跟踪技术引入到气体保护焊中。因为保护气体不同,超声波信号的衰减也不同。通过试验对Ar、CO2 ,和Ar + CO2 等气体对超声波信号的影响进行了研究。结果表明,Ar 对超声波信号衰减的影响比较小,而CO2 对超声波信号衰减的影响比较大。不采取其它措施,超声波传感焊缝跟踪系统在CO2 焊接中不能正常工作。根据理论分析,指出在CO2 中超声波信号衰减的主要原因是“驰豫吸收”作用的影响。在CO2 超声传感焊缝跟踪中消除驰豫吸收作用的影响是非常困难的。因此,提出了一些物理隔离方法,其中之一是采用“套筒+ 轴流风机”的方法。它对于防止CO2气体进入超声波信号传输的空间是非常有效的。试验结果表明,非接触超声传感器可以应用于CO2 焊接的焊缝跟踪中,所研制的CO2 焊接超声传感焊缝跟踪系统能够满足实际焊接工程的需要。
关键词: 非接触超声波传感器; CO2 焊接; 焊缝跟踪
评论(0)
发评论
下载排行榜
