压电式加速度 ZB Y198-83
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:133 | 2009-07-19
goodmbby
分享资料个
本标准适用于压电石英晶体或人工极化陶瓷、铁电材料为敏感元件的加速度传感器(以下简称加速度计)。
1 型式和基本参数
1.1  型式
         压电式加速度计是利用压电晶体或人工极化陶瓷、铁电材料为敏感元件,将振动信z转换成电信号的换能装置,它的输出电荷量(或电压)与振动加速度成正比。
1.2  加速度计测量范围、电荷灵敏度应符合表1规定
表1
加速度计测量上限 电荷灵敏度
≤ 1  g ≥100pc/g
≤ 100g ≥ 10pc/g
≤1000g ≥ 5 pc/g
>1000g ≥ 2 pc/g
1.3  加速度计电压灵敏度
                 V=QC……………………………………………………………..(1)
式中:V——加速度计每g电压灵敏度;
Q——加速度计每g电荷灵敏度;
C——加速度计本身的电容量。
   1.4  加速度计的频率范围如表2
表2
0.1Hz——1kHz 0.1Hz——5kHz
0.1Hz——10kHz 0.1Hz——20 kHz
0.1Hz——20 kHz以上
   1.5  加速度计应采用不短于1.2m的低噪音电缆。
   1.6  电缆插头,插座螺纹为M3或M5标准公制螺纹,插针直径为 0.75mm。
   1.7  安装螺纹为M3或M5标准公制螺纹。
   1.8  工作环境条件
加速度计应在下列条件下正常工作:
a. 周围环境温度为-40~100℃;
b. 相对湿度为30~85%。
2 技术要求
2.1  参考灵敏度校准误差
  参考灵敏度校准误差不超过±3%。
2.2  最大横向灵敏度比
  加速度计最大横向灵敏度比不大于5%和10%两种。
2.3  灵敏度年稳定度
评论(0)
发评论
下载排行榜
