MAX1076/MAX1078,中文资料,pdf datas
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1033 | 2009-07-24
分享资料个
MAX1076/MAX1078 10位模数转换器(ADC)具有低功耗、高速、串行输出的特点,其采样速率最高可达1.8Msps,内置基准。器件提供差分输入,较单端输入可提供更好的噪声抑制、失真改善以及更宽的动态范围。标准的SPITM/QSPITM/MICROWIRETM接口提供转换所需的时钟信号。可以轻松地与标准数字信号处理器(DSP)的同步串行接口相连接。
MAX1076/MAX1078工作在+4.75V至+5.25V的单电源电压,内置4.096V基准源。MAX1076允许单极性模拟输入,而MAX1078允许双极性模拟输入。器件具有局部关断模式和完全关断模式,能够将两次转换之间的电源电流分别降低至2mA (典型值)和1μA (最大值)。器件还具有一个独立的电源输入(VL),允许直接与+1.8V到VDD的数字逻辑接口。高转换速度、低功耗、优异的交流性能和直流准确度(±0.5LSB INL)等特性使MAX1076/MAX1078非常适合工业过程控制、电机控制以及基站应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
