MAX3485资料手册
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.20 MB | 2025-03-04
杨超越的电工迷弟
分享资料个
MAX3483E系列(max 3483 e/max 3485 e/max 3486 e/max 3488 e/max 3490 e/max 3491 e)中的器件是15kV ESD保护型+3.3V低功耗收发器,用于RS-485和RS-422通信。每个设备包含一个驱动器和一个接收器。MAX3483E和MAX3488E具有压摆率限制驱动器,可最大限度地降低EMI并减少因电缆端接不当引起的反射,从而实现最高250kbps的无差错数据传输。部分压摆率受限的MAX3486E最高传输速率为2.5Mbps,MAX3485E、MAX3490E和MAX3491E最高传输速率为12Mbps。
所有器件都具有增强的静电放电(ESD)保护。所有发射器输出和接收器输入均采用IEC 1000-4-2空气间隙放电保护至15kV,采用IEC 1000-4-2接触放电保护至8kV,采用人体模型保护至15kV。驱动器受短路电流限制,并通过热关断电路防止功耗过大,该电路会将驱动器输出置于高阻态。接收器输入具有故障保护功能,当两个输入都开路时,可保证输出为逻辑高电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
