TRS3222E 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.56MB | 2024-06-19
王雪
分享资料个
TRS3222E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一 个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接 引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器 与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小 型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。该器件 以高达 500kbit/s 的典型数据信号传输速率运行,驱动 器输出压摆率最大为 30V/μs。 通过设置关断 (PWRDOWN) 输入低电平(仅从电源消 耗 1μA 电流),可以将 TRS3222E 置于关断模式。 当器件关断时,接收器保持活动状态,而驱动器置于高 阻抗状态。此外,在关断期间,将会禁用板载电荷泵; V+ 降低至 VCC,V– 升高至 GND。通过将启用 (EN) 设置为高电平,接收器输出也可以置于高阻抗状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
