SM7315P_LED材料表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:881KB | 2016-01-11
分享资料个
SM7315P 140V30mA 恒流LESM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。SM7315P 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元器少,方案成本低,具有 LED 输出开短路保护特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
