Allegro初学者图解教程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4096 | 2009-08-15
wang0206
分享资料个
Allegro初学者图解教程:【1】如何让空心圆圈焊盘正常地实体显示?如何将拐角那些断线平滑过渡显示?
打开Allegro 自带的PCB 文件cds_routed.brd 你会看到焊盘是圆圈显示,走线拐角有断接痕迹。
那么如何才能让它显示完整情况呢?点击Setup􀃆Drawing Options…
可以看到Display plated holes,Filled pads,Cline endcaps 都没有打上勾,可见问题的答案就在这里了。
首先打上Cline endcaps 然后按住鼠标中键【如果没有鼠标中键可以按Shift+鼠标右键组合;或者按住上下左右方向键都可以】来回挪动一下,你会看到刚才在
走线拐弯连接处已经平滑过渡了。
然后Filled pads 打上勾,按住上面的方法挪动,可以看到焊盘现在已经是实体的了,不再是圆圈圈了。
然后打上Display plated holes 的勾,再挪动一下,可以看到VIA 的通孔也可显示出来了。
轻松打几个勾就会让你看图的过程方便很多,也符合一般看PCB 图的习惯【毕竟很多情况下看那些圆圈与断线并非很习惯】
【2】小十字光标如何变成大十字光标?
之前使用PADS 的时候一直使用满屏的大十字光标,初识Allegro 的时候非常不习惯它的小十字光标。那么如何才能让它符合你的使用习惯呢?那就按照下面的
操作来进行吧。
点击Setup􀃆User Preferences…
点击选择项目里面的Ui 项,然后在右侧出现的界面里面点击pcb_cursor 的下拉菜单,你选择infinite 项然后点击Apply 按键就是满屏正交十字显示
你可以在pcb_cursor_gangle 里面填写角度值,这些光标就会按照你设置的角度显示,例如填写45 后的效果如下所示
就这么轻松方便地实现与PADS 一样的显示效果。
【3】如何让选择的网络实体高亮显示?
在初识Allegro 的时候非常不习惯点击网络之后,网络上的高亮显示是一截一截的斜线,如图所示。有时候可能会给看图带来不必要的麻烦。
那么如何解决这个显示问题呢?方法就是点击Setup􀃆User Preferences…选择项,然后选择Display项目,在Display项目的右侧找到Display_nohilitefont,默认是不打
勾的,你现在可以把勾打上,然后点击Apply按键。你再点击相关网络可看到现在网络是实体高亮显示了,不再是一截一截的斜线显示了,这给看PCB图的过程带来很大的方便。
【4】Allegro 初学者看图快捷键必知内容
让PCB 图在显示窗口里面全局完整显示操作􀃆按快捷键F9
让PCB 图放大显示操作􀃆按快捷键F10
让PCB 图缩小操作􀃆按快捷键F11
上PCB 上下左右移动操作􀃆
①按键盘上的上下左右方向键
②始终按住鼠标中键实现上下左右拖动
③按Shift+鼠标右键实现上下左右拖动
鼠标中键随意放大缩小显示操作􀃆鼠标中间在界面上先按一下,如图所示,在点击的地方出现一个同心圆
鼠标往向上或者上偏左/右的方向是放大操作,显示的是矩形里面有对角线
鼠标往向下或者下偏左/右的方向是缩小操作,显示的是矩形框里面再套一个矩形框
往做拖动保持不变
往右拖动实现PCB 全局完整显示,此时显示的一个小的矩形框
以上的是看PCB 图放大缩小移动必会操作,亲自实践一下很快就能搞定。
【5】如何让DRC 实体高亮显示?
方法就是点击Setup􀃆User Preferences…选择项,然后选择Display项目,在Display项目的右侧找到Display_drcfill,默认是不打勾的,所以出来的效果是空心的,打上勾,
然后点击Apply按键之后就是实体效果了,如图所示。
【6】如何让内层的地与电源覆铜显示效果更好呢?
看默认的效果,有时候看着可能并不满意。
那么如何更改这种效果呢?方法就是点击Setup􀃆User Preferences…选择项,然后选择Display 项目,在Display 项目的右侧找到display_shapefill,默认情况里
面空的,你先填入100 然后点击Apply 按键。
这个时候你左右上下拖动一下界面会看到如下效果,shape 像素分离的更大了
你现在填入数值0 然后点击Apply 按键,在看看现在是什么效果。Shape 像素之间间距变小了,现在的效果在视觉上好多了吧?你可以尝试填入一个自己感觉合适的数值即可。
【7】颜色优先级如何设置?
看到了吗?电源层的显示在地层显示的上面,更改当前颜色显示优先级按照下面方法做
点击Display􀃆Color Priority…选项,然后弹出配色优先选择窗口
先点一下Gnd 层的绿色,然后再点击Bottom 层的橙色,然后可见效果如下。
这样就可以实现临时层级别显示,当然也可以通过“—”号与“+”实现换层。具体操作亲自试试就知道了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
