设计并制作8路数字信号发生器与逻辑分析仪
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-08-18
安德森大
分享资料个
设计并制作一个8路数字信号发生器与逻辑分析仪,其结构框图如图1所示:
二、要求
1、基本要求
(1)制作数字信号发生器
能产生8路可预置的逻辑信号序列,并能够重复输出,输出信号电平在1V~5V范围内可调节,输入时钟频率范围100Hz~5MHz。逻辑信号序列示例如图2,3所示。
  (2)制作逻辑分析仪
a.具有采集8路逻辑信号的功能,支持定时分析和状态分析,最大定时取样速率5MHz,采样时钟周期最小步进为200ns,最大状态时钟速率500KHz。
b.支持边沿触发(上升沿和下降沿),单级触发字。在信号满足触发条件时,能对被测信号进行采集、存储。
c. 输入电路的输入阻抗大于50kΩ,其逻辑信号门限电压设置范围1V~5V(10mV 增量)。
d.能清晰稳定地显示所采集到的8路信号波形,并显示触发点位置。
e.每通道的存储深度为500bit。
2、发挥部分
(1)最大定时取样速率10MHz,采样时钟周期最小步进为100ns。
(2)能显示可移动的时间标志线,并显示时间标志线所对应时刻的输入信号的逻辑状态。
(3)支持脉冲宽度触发(≥, ≤,脉冲包括正脉冲和负脉冲,最小脉冲宽度为5μs)。
(4)触发位置可设置为开始,中间,结束或用户定义。
(5)可测量两条可移动时间标志线之间的时间间隔。
(6)其它(如增加存储深度后分页显示等)。
评论(1)
发评论
路迩 2016-03-11
0 回复 举报
希望可以成功 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
