DAC874xH HART和FOUNDATION Fieldbus以及PROFIBUS PA调制解调器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.75MB | 2024-07-23
386660
分享资料个
DAC8740H 和 DAC8741H (DAC874xH) 是与 HART ®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼 容的低功耗调制解调器,设计用于工业过程控制和工业 自动化 应用。 在 HART 模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以 作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置 或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC874xH 集成所 有必需电路,以作为兼容半双工 FOUNDATION 现场 总线的 H1 控制器和 MAU 运行。 在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个 支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特 性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
