DAC8742H HART和FOUNDATION现场总线/PROFIBUS PA调制解调器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.55MB | 2024-07-23
分享资料个
DAC8742H 是一款 HART®、 FOUNDATION 现场总 线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,适 用于工业过程控制和工业自动化 数据隔离。 在 HART 模式下,DAC8742H 集成所有必需电路,以 作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置 或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC8742H 集成所 有必需电路,以作为兼容 FOUNDATION 现场总线的 半双工 H1 控制器和 MAU 运行。 在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个 支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特 性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
