ISO EM U(A)-P-O-SD系列毫伏级模拟微小信号线性隔离放大器变送器中文手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.91 MB | 2024-07-25
sunyuan18
分享资料个
SunYuan DIP24 Pin 封装 ISO EM-SD 系列,模拟有源信号隔离变送器配电器是一种磁电隔离的混合集成 电路。该 IC 支持单端信号及差分信号输入,且内部在同一芯片上集成了一个多组隔离的 DC/DC 变换电源和一组磁 电耦合的模拟信号隔离放大器隔离变送器。特别适用于:0-10mV/0-20mV/0-75mV/0-100mV 的小信号放大及 0-5V/0-10V/0-1mA/4-20mA 等标准信号的隔离变送。它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对 EMC(电磁干扰) 无特殊要求的场合。该芯片的输出的隔离电源除了为内部放大电路供电外,还可以向外提供一组高负载能力的 (最 大 40mA) 隔离稳压电源和两个基准电压源,可供外部电路扩展用,如电桥电路、基准电路等。SMD 工艺结构及新 技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源、信号输入/输出、配电电源之间 3000VDC 四隔离。并且能满足工业级宽 温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。 ISO EM-SD 系列产品一般应用在高精度、带基准比较、零点和增益可调节、零点和满度可校准的场合,模块 内部给模拟量输入端配置的隔离电源可向位移电位器、角度计量、转速测量等无源两线制或三线制传感器配电,也 可做为输入端前置放大、差分电路、电桥电路的比较、放大、基准电源等作用。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
